Tänkte höra om nån vet hur "hårt" toppen och primärvariatorn ska dras på en indy 500... Behöver svänghjuls muttern moment dras?
Och sluligen, jag hörde att man skulle kunna byta svänghjuls tätningen utan att klyva motorn men detta var inte det lättaste jag gjort.. Pajade en packbox när jag provade, ska försöka igen.. Nån som har nått tips??? Jag funderade om man ínte kan ta bort gummikanten runt och täta med gasket, silikon eller nått liknande...
Tack på förhand!
Tack på förhand!
