Jag monterade ena sidan helt torrt, och den andra sidan duschade jag på en lätt dimma av monteringssprayen (Arctic FX) utan att märka någon skillad-det går alldeles utmärkt att montera en hel dekal torrt och sedan riva loss den inom några minuter. Men...låt den sitta en timme, så sitter den!
Har den väl fäst så tror jag att man måste värma lös den för att få den att släppa-och då är den knappast hel sedan. (?)
Jag är en varm (höhö) anhängare av varmluftspistol vid vinyl/foliemontering, men kan starkt rekommendera att man börjar med hårtork om man aldrig arbetat med det tidigare, för att få lite feeling för hur mycket värme som behövs/man kan använda. Fördelen är att det går långsammare, nackdelen är att det går långsammare...och bullrar mycket mer. Varmluftspistol är 100 gånger smidigare/snabbare/tystare, men lämnar ett
mycket smalare fönster mellan "lagom varmt" och "för varmt"...
Nålstick för att få ut luft är som sagt bra, tryck med nålen lite parallellt med ytan så du verkligen kommer in under vinylen-trycker du bara "rätt in" mot kåpan blir det bara yttersta spetsen på nålen som utgör storleken på hålet i vinylen, och du får ett helsike att pressa ut luft genom det. När du sedan pressar ut luften genom hålet, värm lite försiktigt på slutet så smälter vinylen igen ev prick från nålsticket.
Till sist: Har du inte verktyg sedan tidigare rekommenderar jag starkt, för att inte säga
starkt att du tar kostnaden för ett installationskit.
Jag hade sedan tidigare det mesta, men köpte det ändå för att vara säker på att ev rengöringsvätskor skulle vara kompatibla med vinylen-och upptäckte att en av skraporna som följde med var skitbra även till solfilm.
Ja, jag vet-jag är 40 år gammal och tycker fortfarande att det är fränt med solfilm på bilen.
Cant help it.
Lycka till!
