Montering av gaswire
newbie
17 jan 2006
Jo, det är så att min gamla gaswire hade gått av, och jag ska därför montera en ny, men jag undrar vad vajern mellan förgasarna går till. Gasvajern delar ju sig i tre, två till förgasarna och en går ner mellan förgasarna. Har det något med oljepumpen att göra? Och hur ska den justeras i förhållande till de andra två vajrarna?
Och en sak till, vajern till högra förgasaren är ju kortare än den till vänstra, ska det vara så? Jag trodde båda skulle öppna lika mycket.
Detta kanske verkar vara dumma frågor, men jag kan absolut ingenting om motorer.
henkew
31 dec 1999
1.630
Bredbyn
www.henkew.com
Du har alldeles rätt, den tredje wiren går till oljepumpen.
Det brukar finnas en markering på oljepumps-armen som ska linjeras med en markering på själva oljepumpen vid full gas.
Sedan är det väl så att både själva wiren och ytterhöljet är längre till den vänstra gasaren, så att dom ändå kommer att lyfta trottlarna lika mycket.
Det är för att det ska passa snyggt trots att avståndet till den vänstra förgasaren är längre...
Kom också ihåg att synka förgasarna så att dom öppnar exakt samtidigt när du byter wiren!
