Motor problem!!
cutlass
3 mar 2005
26
Jag har problem med min Polaris cutlass 440 81a
den går bra upp till halvgas sen ökar man så dör den!!
och släpper man gasen och börjar om så går den bra till halv gas igen!!
men om jag har choken på så går den bra hela tiden!!
den får nog för lite soppa men jag har provat 2st andra förgasare och provat att
ställ om nålen och luftskruven men det blir lika i allafall!!
vad kan det vara!!
mvh Cutlass!!
jammen600
14 dec 2004
1.395
Timrå
Det kan vara bränslepumpen som inte orkar med så kanske renovera den samt att byta
bränslefilter och en tank rengöring, det sitter även ett filter i tanken som kan vara igen smetat
ifall du blandar själv.
Kolla slangen som går till motorn från pumpen så den inte har börjat spricka nere vid motorn
för det blir ju kanska varmt där så slangen torkar ut efter ett gäng år.
cutlass
3 mar 2005
26
motorproblem!
Jag har bytt bränsle slang och bensin slang och vakum slang!!
bränsle pumpen är det bara att byta båda näten i eller??
hur gör man rent filtret i tanken??
jammen600
14 dec 2004
1.395
Timrå
Det sitter en slang även i tanken med en kläpp som även fungerar som filter så det du kan göra på
två sätt endera fiskar du upp slangen med en ståltråd lr så skruvar du lös genomföringen
på tanken vad gäller pumpen på en så pass gammal skoter är det nog bäst att köpa en ny pump därför att dom ärjar sönder av all kondensvatten man får på sommaren och det är svårt att se om pumpen är dålig så köp en ny.
