Motorbyte i en Zr 440 -05 till en motor från en ssk 440 -05
WildCatFelix
25 feb 2009
Motorn skar. Undrar nu om man kan byta motor på min Zr 440 sno pro -99, till en motor från en SSK 440 SNO PRO
Om den skulle passa vad mer behövs bytas?
Tacksam för svar.
/ M
:confused:
Jimmy
13 okt 2006
3.212
En 05:as 440 sno pro motor får du inte att passa i ett 99:as chassi om du inte bygger om precis hela skotern.
Nu tog du i lite...:rolleyes: Men det krävs ganska stora ingrepp. Motorn är större än -99ans och alla fästen måste göras om, sen måste styrstången flyttas/göras om. Sedan så är pipan helt annorlunda på dessa så att modifiera huven är ett måste.
WildCatFelix
25 feb 2009
okej, tack för era svar. Har precis köpt den, hann åka en vecka sen börja den "andas" tyngre och tyngre för att sen inte "andas" alls..
Så den skar ihop i cylinderiet och nu står man skägget i brevlådan.
Tänkte att nån kanske visste här på forumet så jag får tacka snabba svar.
Visste inte att denna maskin var så här känslig. Byte av kolv efter var 150 mil och allt mellan himmel och jord som man måste tänka på, som man läst om på olika forum. Finns det kanske nån mer lämplig motor som kanske passar detta chassi och som inte är lika skärbenägen?..
Tacksam för svar.
/ M
Kryckan
14 mar 2006
2.320
Hälsingland
Köp en 600 från samma årsmodell så tror jag inte det ska vara några problem.
Dock har jag ingen insikt i arctic, så jag vet inte till 100%
