Motorkrångel Arctic Cat 580efi
mickewall
8 mar 2009
Jag har problem med min Suzuki Arctic Cat 580efi. Den går bra i början när motorn fortfarande är kall, men när värmen börjar stiga i motorn går den ej upp i varv.
Är det någon som har haft samma problem eller vet vad man kan titta efter?
zetra
10 mar 2009
10
gävleborg
har haft samma problem med min -97 à
kollad allt med ohm mätare, statorn sköter bara laddningen på min
det sitter 2 givare för tändningen på magnapullen utv
mätte upp bränsletrycket, var för lågt vid gas på drag,
trodde inte på pumpen för att den gav så pass bra
hittade en liten gummi flärp i tryckslangen mellan pump och spridarrör.
bytte slangar går nu hur bra som helst.
