Motorlampan blinkade till
Gabriella82
3 nov 2006
418
Skulle starta maskinen idag. Och den startade perfekt lät den värma upp på halv choke när jag gick in för att hämta mobilen som jag glömt när jag kom ut så hade den stannat och ville inte gå igång så jag tog bort stiften och de var lite blöta. Så jag bytte till nya som jag hade startade efter några sekunder. Men efter jag kört ca 2-3 minuter så blinkade motorlampan till och gick lite orent. Och sen så misstände den någon gång. Jag stannade och lät den gå några sekunder på tomgång och då gick den bra. Så jag beslutatde mig för att ta en sväng på ängen åkern utanför. OCh drog på och körde ca 20 minuter till med den utan problem. Vad kan detta ha berott på? Kan det vara så att den surade ner sig lite så det blev lite bränsle i avgassystemet därav smällen? Eller var det förgasarsmäll? Kan man få det på fyrtaktare?
Har hört att man ska vara försiktig med choken på en fyrtaktare då det är väldigt lätt att ta död på tändstiften. Vad är det som händer då? Är stiften bara att kasera och köpa nya? Eller går det att köra på de igen?
Gabriella82
3 nov 2006
418
Hade du samma problem med att den gick lite orent lite eftråt och sen misstände?
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
låt mig gissa..du har inte tömt tanken å tanka fräsch sås i baljan?..gör de så kommer inte problemet kvarstå..
att motorlampan blinkar till är för att de finns givare som känner om motorn inte går som den ska osv..så i med ny soppa å bränn ur den..
stiften borde inte vara släckta tkr jag..
Gabriella82
3 nov 2006
418
Jag tankade soppan i Vilhemina augusti 2010 när jag for hem efter att köpt maskinen. Har halv tank. Men den har funkat kanonbra innan. Trodde först att det blivit någon i något.
JiBe
2 feb 2008
816
Kåge
Det som händer är att beläggningen som blir på porslinet inuti stiftet leder över strömmen direkt till metallen på stiftet ist. för att det blir en gnista mellan elektroderna.
Ström är som vatten, det tar den lättaste vägen...
Angående felkoden så låter det nästan som felkod 84 dvs: att t.o.r.s-systemet (häng-gasspärr) har aktiverats.
Tyvärr så har inte dom där nåt felkodsminne så att man kan gå in å kika vad den har haft för felkoder, det kom först när dom fick insprutning.
Men så länge lampan är släckt så finns det inget fel.
