Jag fick exakt samma felkod på min 09:as Nytro XTX nu i veckan flera gånger och det var startrelät som hade frusit, relät bredvid batteriet. Pumpen går men starten snurrar inte eller hur? Såg att ditt startrelä klickade i en annan tråd. För mig var det så att jag fick värma relät med både händer och med varmvatten, först släppte det och började klicka (starten snurrade inte) fortsatte att vrida på nyckeln flera gånger så att relät fick klicka flera gånger och rätt vad det var så snurrade starten!
Fick lov att göra såhär ca 4 gånger den här veckan då jag var i fjälls ca 40mil hemifrån. Har ett nytt som ligger hos min ÅF som jag ska byta nu i veckan. Men gör som en annan kille sa och ställ in den i ett varmgarage nånstans och låt den tina upp riktigt, då borde det funka.
Lite OT, men får du upp felkod 43 och pumpen inte går så är det bränslepumpsrelät som hängt sig. Tredje framifrån av de 4 reläna som sitter i nosen på Nytron. Har förutom det också fått mitt lysrelä att hänga sig. Antar att det blir kondens i dem och att de fryser då det blir kallt.
Största anledningen till att jag råkat ut för det här tror jag beror på att jag alltid kör in min skoter i varmgarage efter jag använt den så att den ofta inte hinner torka riktigt.
