Motorn varvar upp
petersson
12 aug 2006
304
Hej!
Har lite problem med min rave 670 -96.
Är nämligen så att motorn tokvarvar upp till maxvarv när man startar den. Chokar man så håller den sig kring 1000 rpm men direkt man släpper choken så varvar den upp.
Har bytt båda insugsgummin då jag med startgas upptäckte att ett var sprucket.
Dock blev det ingen skillnad efter det.
Har prövat justera in förgasarna men ingen skillnad. Kan det vara något med lågfartsmunstyckena?
HampusDj
24 maj 2006
2.612
11
Lugnvik
Försök spraya startgas runt vevaxeln om det nu går när den är igång, eller om det har kommit ut olja där så borde det synas att det är geggig runt axeln eller på variatorn. Lycka till.
petersson
12 aug 2006
304
När jag sprayar kring axeln så varvar skotern ner. Den ska ju normalt varva upp om den tar tjuvluft?
Dock så har jag lite choke för att hålla varven på normal nivå när jag sprayar, kan ju ha något med det att göra.
Så vad tror vi, är det vevaxeltätningen?
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Den tar tjuvluft vid vevaxeltätningen, bara byta. Den behöver inte alltid gå upp i varv med startgas. Ja kunde döda föraskotern med startgasen när insugsgummina var spruckna. Samma me moppen när den tog tjuvluft vid insuget.
