Orkar inte leta i oljetrådarna här på forumet vet någon på riktigt om denna olja uppfyller olje specifikationen på RX1 -04
det enda som står i verkstadshanboken är ju:
API standard
API SE, SF, SG or higher
SAE 5W-30
Do not allow foreign materials to enter the
crankcase.
Before checking the engine oil level, wait a few
minutes until the oil has settled.
Start the engine, warm it up for several minutes,
and then turn it off.
Check the engine oil level again.
Use only 4-stroke engine oil.
In order to prevent starter clutch slippage,
do not mix any chemical additives. Do not
use oils with a diesel specification of “CD”
or oils of a higher quality than specified. In
addition, do not use oils labeled “ENERGY
CONSERVING II” or higher.
Oljan nedan är Micros olja på ÖoB:
Tekniska data
MICRO Motorolja Helsyntet 5W-40 uppfyller och överskrider följande specifikationer:
API SM/CF, ACEA A3/B3/B4, MB229.3, VW 500.00/502.00/505.00/505.01, GM LL-B-025,
VOLVO STD 97467-54 och Renault RN 0700, RN 0710.
Så någon som vet fakta och inte bara Tror!???
API standard
SAE 5W-30
crankcase.
Tekniska data
