Har en yamaha viper 2004 som inte går som den ska.
Till och börja med går den bra i ca 5 minuter, om man inte varvar den mer än 4500 varv går den "rent" hela tiden men börjar man varva och "busköra" den dör den på ettans cylinder och senare på tvåan och motorn bara bööööööööar.(stiften blir blöta men provar man ett löst stift tänder det.) efter det att motorn börjat gå dåligt får man ställa den på tomgång ett par minuter och då hör man hur motorn börjar gå på alla cylindrar igen och tomgången ökar igen till det normala. har provar att byta membran och stift, kontrollerat insugsgummina och alla slangar... någon som har förslag på åtgärd...
