motorutrymmet på en Phazer Fx?
byboo
11 jun 2008
52
sundsvall
Hej har funderat på att köpa en phazer fx och "göra om den lite":biggrin1: och undrar om nån har en bild på motor utrymmet? dvs att motorn inte är kvar.
för har tänkt byta motor ;)
skulle vara grymt om nån kunde hjälpa mig!
Mvh Byboo
Larsanboy
23 jul 2008
128
Har ingen bild på det du söker, men om jag vore du så skulle jag prova att söka på turbo phazer montering eller liknande. Men förstår inte riktigt vad du skulle vara hjälpt med att kolla på en bild, ska du byta motor behöver du ju mått osv.
Nyfiken fråga bara: Vad är det för motor du har tänkt få in?
byboo
11 jun 2008
52
sundsvall
Okej var kanske lite otydlig när jag skrev de, men bilder och mått var de jag sökte efter!
Är ju en rotax älskare så självklart ska jag försöka få in en rotax motorn!:becky:600/700/800 spelar ingen roll!
just ärför skulle jag vilja ha mått och bilder så jag vet ungifär vad jag ger mig in på!
Larsanboy
23 jul 2008
128
Vet i alla fall att det är några stycken som har/ska prova lyfta i andra motorer och att bland annat J.andersson här på forumet har lyft i en viper motor i phazer chassiet. Så då är det nog inte några problem med en liten 600 twin.
Det enda som kan vara problem är med kåpor osv eftersom en 2takts motor har pipor som ska få platts där framme. Skulle du prova med en 4takts motor t.ex. nytro motorn så har du ju i alla fall fördelen att rören går under motorn och sedan baköver precis som chassiet och kåporna är gjorda för. Sedan har du ju hållbarheten med yamahas 4-takts motorer också..
Men om jag vore du så skulle jag flytta den hära tråden till yamaha fliken istället eftersom det är ett phazer chassie du har funderingar om. Där ska det dessutom finnas en väldigt liknande tråd som heter "Större motor i Phazer MTX?"
byboo
11 jun 2008
52
sundsvall
Som sagt tidigare är det två stycken problem!
1. sekundär axeln
2. det finns INGET utrymme frammåt på skotern, så piporna måste bli kraftigt ombygda! :dizzy:
1. går de inte fixa nått med sekundär axeln?
2. bygga om pipan är ju inga problem alls, på nått sätt borde de gå ;)
3. nån måste ju prova?:nerd:
S
StoxResearch
Är det någon som har testat lyfta in en Arctic Laydown motor i ett Phazer PX chassi? det borde ju funka allra bäst tycker jag med pipa och annat. Möjligen att det kan bli lite ogynnsamt med plats för förgaseriet/EFI, men om man är beredd att modda eller inte kräver maximal effekt så...
Tullus
13 jan 2009
2.042
Tullus/Östersund/Åkersjön
Mvh Byboo
Kommer bli extremt tajt, jag hade isär min igår när jag skulle montera motorvärmare, och det är inte mycket plats!
