Motorvärmare!?
  • Trådskapare LynxEnduro500-98
  • Startdatum
L
LynxEnduro500-98
Ställer samma fråga här, som på skoter.se:
Hittar nada på nätet om detta. Någon som har erfarenheter av detta? Finns det färdiga kit, eller har någon tips på effektsvaga s.k. slangvärmare så man kan snickra ihop nåt själv?
Lasse
Uppsala Sverige
Visit site
Tjena!
Jag monterade motorvärmare på min Wildcat 700 -92. Jag köpte en slangmotorvärmare till en Suzuki swift 1,3 typ (liten bil).
Sen kapade jag bara kylarslangen på lägsta punkten och monterade motorvärmaren.
Enda problemet var dock att få cirkulation på vattnet men det löste jag genom att palla upp skotern under ena medan vilket medförde att det varma vattnet kunde stiga och cirk. komma igång.
Kändes helt klart skönt att kunna starta i
-20° och bara köra iväg.
Klart att rekommendera att montera motorvärmare.
mvh Lasse
L
LynxEnduro500-98
Låter intressant!
Kan tänka mig att man inte behöver ha värmaren igång så länge förrän den småkokar :) Får åka ner på macken och spana på slangvärmare.
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Motorvärmare.......
Inga problem alls.
1. Tappa ur glykolen
2. Skär av den lägst monterade kylarslangen så att du får plats med den slangvärmaren du redan varit å köpt.
( De är lite olika stora beroende på Märke etc )
3. Montera slangvärmaren
4. Plocka bort Termostaten !
5. Drag åt alla slang klämmor
6. Fyll på Glykol 50/50
7. Starta och kolla efter läckor samt lufta om det behövs
* I princip alla NYA maskiner har ingen Termostat alls från fabrik !
Om DU i alla fall är orolig att köra utan Termostat så var lite Xtra varsam med varmkörningen ca 5 min längre !!
Jag har monterat flera värmare utan några som helst problem.
Det som ibland är svårt är att hitta en lämplig slang att kapa !! ( TRÅNGT )
