Motorvärmare!
LLL
Är det någon som har erfarenhet av detta på en skoter?
Hade själv en på min Wildcat 700 som startade hur bra som helst vid -25°.
Enda problemet var cirkulationen.
Evoedge
Köp!
Kom lite sent, men ändå:
Jag hade en T-cat för några år sedan, den var tamejfasen omöjlig att dra runt när det var under -15 ute, -helt stum! Jag monterade värmare, och det var som en jum sommardag när man skulle starta den efter det!! Jag monterade kontakten i ett av hålen "ovanför" höger fot, i pottan...Kolla hum det ser ut i hålet där du stoppar in foten förstår du vad jag menar, då slapp man borra också
LLL
Jag köpte en Defa värmare till en suzuki Swift tror jag. Kostade ca. 500-600kr
Bara att kapa slangen och montera enda problemet var cirkulationen.
