Mountain Cat 800 03 värmenöp?
Joint__
8 aug 2008
656
Umeå
Tjena, var ute o provkörde häromdagen min ac m8 03. Tyckte att han gick dåligt och "mööade" vid gaspådrag. Så jag tänkte att han skulle behöva några fullgasrepor ute på åkern och han gick ju bra tills jag släppte gasen och han dog som om man hade stängt bränsletillförseln helt. Tänkte att det va på grund av att jag körde på gammbränsle så jag drog igång den igen direkt o går igång utan problem o vips så lyser temp-lampan.
Upptäckte senare att jag kört utan kylarvätska....
har jag lyckats med ett klassiskt värmenyp?
Vad tror ni, går den o köra på ett tag till eller är det renovering av motorn som gäller? Och vid nr 2 är det någon som har har tabellen till moment-dragningen av toppen?
bcool
20 mar 2008
5.277
Om du på något sätt är rädd om dina cylindrar, vevstakar, lager osv så öppnar du och kollar. Gissar på att du behöver nya kolvar.
Joint__
8 aug 2008
656
Umeå
inte en skada på varken kolv eller cylinder. kompa 9 kg vänster och 10 höger, så det blir nya ringar och cylinderfotspackning.
