Mountain Max 700 98
Peppejonssa
30 mar 2024
Sverige
Hej, nu har jag renoverat rödtoppen och gjorde första starten idag, men vid låga varv när man klipper till på gasen så bak tänder den?
Är de spolringen då? Har även jäkligt dåligt men ström till typ lamporna, för att vara exakt så va de bara 2.8volt till lampan å mäter ja på regulatorn så på en av kablarna om ja varvar upp han får jag till 8? Har dom nå samkväm så de kanske bara är att byta den elr hur är det?
833
Går den fint och stabilt på tomgång?
Går den bra på halv och full gas när den väl kommit förbi poffen.
Ang lyset så är nog voltregulatorn väck men även om den är väck så brukar de inte ge motorstörninger.
De kan även va statorns lindning som ger för lite volt till voltregulatorn så innan du köpeer ny voltreg så mät spänningen vid ingång till voltreg.Koppla inte loss voltregulaton vid mätning för då blir de för hög volt till lyset och värmehandtag så de går sönder. De bör va 25-35 volt på 4000varv ut från stator ionnan voltreg.
Ang poffandet så misstänker jag skit i förgasare eller annat bränslefel ber på hur den går enligt frågorna ovan.
