hej alla
idag har jag skruvat i skotern.. men får den inte att gå rent.
jag har varit upp med förgasarna å blåst rent alla kanaler. tömt tanken och fick se lite vatten i tanken. hällde i ny bensin och satte ihop allt igen.
då jag skulle starta upp den så gick den fint ett tag men sen börja den bara att blöddra.. tog upp stiften och såg att två stift vara blöta. startade den igen men gick lika ryckigt.
tog bort tändhatt en efter en. märkte då att den gick bara på den 1a burken mot variatorn.
under bytte stift mellan cylinderna och starta. efter det så gick den bara på mitten cylindern.
Vad kan det bero på e min fråga?
hur beter sig skotern om statorlindningen är dålig?
bensin i vevhuset? hur får man ut det på bästa sätt?
i flottörhuset finns det vita större plastdelar? vad är dom till för?
även bensinkanalen till förgasaren i silen vid nålventilen är väldigt täta, men går ej att få bort skiten.
hoppas på snabba svar då snön har kommit
