MountainCat 800 -03, Börjar gå dåligt efter man varvar runt 6k varv
Larrekarre
23 jun 2009
106
Hej.
Har en MC800 -03 som har börjat uppföra sig konstigt.
Efter man varvar runt 600 varv så går den jätte dåligt, trycker man mycket gas då så går den ojämt. Man kan ge full gas men det är som att man pump gasar, och vid vissa tillfällen när man ger full gas så dör den bara.
Om man då stannar skotern, bryter strömmen och startar den igen så går den bra igen, man kan gasa på fint och skotta lite snö i ungefär 20 sekunder sen blir det likadant igen.
TeamArcticCat
4 mar 2009
88
Gällivare
Låter som att det kan vara något med APV portarna/ APV vajrarna/ APV motorn. Börja med att rengöra portarna och sen kan du testa dra i vajrarna (2st) om de löper lätt ner till APV motorn. Kan vara så simpelt att vajrarna har hoppat ut motorn eller att nån av dem har kärvat fast. Om allt är ok så långt måste du kolla om APV motorn rör på sig vit tex uppstart och vid full gas. Lycka till.
