Multi Purpose
smed
16 dec 2012
10
Tips om de går ställa in dämparna så den blir mindre tippkänslig? Ska mest åka 2 på den. Inte skruvat i skotrar förut:unsure:
JiBe
2 feb 2008
816
Kåge
Släpp fjäderspänningen på centerdämparen, dra ihop ballataremmarna 2 hål och släpp fjäderspänningen på framstötdämparna en halv cm.
smed
16 dec 2012
10
Tack så mycket! Hur mycke ska ja släppa på centerdämparen? Har även ett par lappskidor som jag inte monterat..kan dom vara nåt?
JiBe
2 feb 2008
816
Kåge
Om du hissar upp skotern bak och släpper på spänningen så att du i princip inte har någon förspänning på fjädern. Men du måste göra det innan du drar ihop ballataremmarna.
Sen är det bara att slänga på lappskidorna.
