Tjenare! jo det är så att jag ska sätta sportluftfilter på min gamla ET 340 som har mikuni vm 34mm förgasare med 220 som huvudmunstycke och orginal luftburk, jag undrar hur mycket ni tror att jag behöver gå upp på munstycke med sportluftfilter?
Du kan ju börja med å sätta dit filtrena och pröva med dom munstycken som sitter i nu? Bara kolla stiften så dom är okej. Misstänker att ET:n inte är optimalt bestyckad som det är nu heller? Så då kanske det inte ens behövs. Sen om du nu skulle behöva bestycka så är det inte mer än 1-2 steg MAX du behöver gå upp. Får man fråga varför du ska ha öppna filter på en ET?
Jag har ett sportluftfilter på min Rotax 503 men då byggde jag ett nytt avgassystem samtidigt (chassibyte) men den verkar gå snålt då den börjar mota på fullgas.
Sätt dit filtret och nya stift och kör ett tag så ser du hur stiften ser ut sen kan du ev bestycka om den
