munstycken f5
yamaha_22
26 jan 2008
10
hej på min F5a va huvudmunstycket 380 är det inkörningsmunstycket eller? sen tog jag lös ett till munstycke som hette 135 vad är det för munstycke lågfart :confused:?? och om det är det stämmer det på vad det brukar vara, tänkte byta munstycken för den drar för mkt bensin vilket är det bäst att byta på??
ilves
7 nov 2006
764
#380 är standard på din maskin eller i alla fall på 03ás f5.
det andra du skruvat lös är ett munstycke som kallas starterjet #135
lågfart är #40.det finns alltså 3st munstycken i varje förgasare.
vad menar du med tar för mycket bensin?
hur mycket har du mätt upp förbrukningen till & hur kör du?
pumpgasar du mycket?
fisåker du på led?
fullgas till tanken är tom?
finns endel variabler att tänka på innan ombestyckning av förgasare.
yamaha_22
26 jan 2008
10
jag kör ganska hårt nja pumpgasar inte allt för mkt å den drar runt 5l milen, vilka andra saker kan man göra innan man bestyckar om?? :hmmmm:
