390 blir det alltså. Har det någon betydelse om man kör vid kusten, inlandet eller fjäll? Vill inte att skotern ska nypa. Sen undrar jag över vikterna i primären. original sitter väl 58 gram, men jag har hört att man ska vikta på för att den ska gå bättre, 62 grams vikter?matteq skrev:400 inte större, 390 går bra också, men då kan du måste du ev. gå upp om du tänkt ligga och pressa is när det är riktigt kallt, (15 -) och under.
