tjena har lite problem med min mxz 800r.
1. Magnapull. Ibland när man rycker i snöret så känns det som att den "kuggar över", och man får dra ett par ryck likadant innan det fungerar normalt igen. Både när den är kall och varm. Kan man köpa något slags "renoveringskit" till den som löser det?
2. Kylning. Har kört en del i sälen nu under jul-nyårs tiden, och skotern har gått varm ett par gånger per mil, är det troligt att detta endast beror på att det är kasst före, att min stänklapp är avskuren (förre ägaren..), och att den saknar isrivare? Skulle det lösa problemet om jag skulle skaffa isrivare och stänklapp tror ni?
3. Handtagsvärme. Handtagsvärmen fungerar ej, kommer upp pluppar på displayen att den är på, men det blir inte varmt. Det är ett aluminum fatbar styre, och det är kork lagt under värmeslingorna. Jag har skurit upp handtagen och värmarna ser ut som dom ska. Sitter det en säkring till dessa någonstans som jag bör byta, eller är det bara att plocka fram multimetern och provköra dessa?
4. Tankmätare. Lampan för låg bensin lyser hela tiden, när det är full tank, oh tom tank. Har läst något om att man ska byta en säkring från 0.25 till 0.5A någonstans? Var sitter denna?
5. Primärvariatorn! Har haft problem med primären sedan första veckan jag körde iår, och det slutade med att jag köpte en begagnad och satte dit. Men nu har det kommit ett nytt ljud från den. Det uppstår inte när han står på tomgång och har fått gå ner till det absolut lägsta varven den kan komma till, men annars över hela registret. Låter vasst. Jag kan göra ett försök att filma och få med ljudet imorgon. Vad kan det tänkas vara som låter, och vad ska jag göra/byta ut för att åtgärda?
Om du vet något om något utav mina problem så får du gärna dela med dig av ditt snille! Ska skicka iväg en beställning från skoterdelen imorgon eller på lördag.
Mvh Linus
Mvh Linus
