jag ha en mxz 440x 99 som det alldrig ha varit några motorproblem med men då jag nyligen bytte kolvar så börja den gå dåligt. det blir så att då jag drar på så går motorn ungefär som en kallstart, den går alltså inte jämnt och jag får förstås inte heller ut all efekt ur motorn då. vad skulle det kunna bero på?
