Mxz 600 -00 startar inte
brunte
29 jan 2006
Har nyss haft stator spolen inne på omlindning pga ingen gnista innan.
Hämta hem den idag och nu har jag gnista men den vill inte starta har ny soppa i den och allt. tänder inte till äns på startgas.
Går det att justera tändningen på nå sätt eller vad kan felet vara?
Kan man sätta statorn fel ?
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Omlindning är inte alltid det bästa. Kan funka dåligt även efter omlindning. Har du tillgång till en annan stator prova med den och se. Sätta statorn fel, då har du gjort det bra pojk(men det kan gå).
Var du bort med trigger spolen i samma veva? Isf kan du ha satt tillbaka den så signalen till tändningen blir fel om jag vill minnas rätt.
