Mxz 600 blöddrar??
Yamaharacer
28 nov 2011
594
Mxz 600 -99 blöddrar när man kör med den, när man kör o gasar upp den i varv blöddrar den och sedan så suger den iväg.. Blöddret försvinner när man gasar nästan fullt.
Har gått igenom förgasarna hittar inge fel!!??
mvh :)
W
Wettainen
Ryker den som satan och att du måste pumpa på gasen för att den ska hållas på tomgång?
W
Wettainen
Låter som att vajern till oljepumpen har fastnat på fullt läge :/ min betedde sig likadant och då var det de som var problemet!
Yamaharacer
28 nov 2011
594
Separata oljesmörjningen är borttaget ( pluggat igen) av förra ägarn så man stoppar 2% direkt i tanken , kan det påverka?
mirre
29 jul 2009
Jag har för mig att man ska knacka ihop elektroden på tändstiftend till 0,45 eller nått sånt ? kolla upp det.
mirre
29 jul 2009
Har själv ägt en mxz 600 -99 och han på verkstan sa att man var tvungen att knacka ihop elektroderna vid byte av stift.
Ring din ÅF och fråga.
mirre
29 jul 2009
Om du undrar mej Yamaharacer så hade jag inga såna problem , men då jag ägde den va den inte så många år gammal.
