Hej!
Har nyligen köpt en skuren mxz 700 -00 och har precis fått ihop det med ny cylinder och nya kolvar, dock så gick den inte alls på fullgas när vi fått ihop det, utan den tvärdör när man gasar fullt, var då inne här och läste och hittade en annan som haft liknande problem efter renovering med sin lynx 800, och då var det slangen som går mellan DPM och luftburk. han lossade den och skotern gick bra igen, och blåste i pipen till luftburken, och satte på igen och då gick den som den skulle..
Problemet jag har, är att min var kopplad till mpem'en. den pipen som sitter där, som ingen slang alls är kopplad på en 800 t.ex.
Så när jag drog av slangen från mpem'en och bara lät den hänga, så går skotern alldeles ypperligt bra men jag är ju dock lite misstänksam till varför den satt där och var den ska sitta, det finns inget uttag på luftburken på min 00'a som det gör på en lynx 02'a t.ex
Någon som vet hur den ska sitta, eller kan fixa fram en manual eller nåt kopplingsschema av nåt slag?
Tacksam för svar
Mvh Magnus (nybliven skoterägare för första gången)
Tacksam för svar
