Hallå! ska nu slänga iväg skotern för köp av nyare maskin. Kanon bra skoter som har fungerat bra dom 2 säsonger jag har ägt den. har aldrig haft nå problem med maskin vare sig i drivlina eller motor!
Lite info dåra..
Nybytta kolvar inför säsongen (snopro) samt packningar och packboxar,kollade över ram + vevlager mm och det är shysst!
Nya aluminium insug+reeds (Dom i gummi spricker efter ett tag)
Speedtech sluburk (låter gött!)
nyinfettad boggie dvs lager axlar mm..
5" styrhöjjare så man slipper få ryggskott när man står upp och kör samt nya handtagsvärmare handtag, längre bromsslang (stålomspunnen) samt alla sladdar är förlängda och överdragna med krympslang.
Nya drev i kedjehuset samt nerdrevad 2 kugg + ny kedja och olja i kedjehuset.
Nästan nya styrstål (körde 45 mil med dom nu i veckan i fjällen där det är bra med snö). 32 mm matta sitter på nu!
Det negativa är att det saknas några kammar på mattan samt en spricka på en plastdetalj längst bak på fotstöden som knappt syns därav priset! men det är INTE många kammar borta så den går några säsonger till! jag kör utan ruta nu men det finns en chromad cobra ruta som följer med.. samt original burk mm. sitter en ny rem på nu och en spritt ny följer med! en skoter som ser bra ut och går bra, har alltid startat på 3-4e rycket =)
20000:- eller högstbjudande =) EJ BYTEN!
Tfn nr: 073-8034248
mvh/micke
Lite info dåra..
Tfn nr: 073-8034248
mvh/micke
