Hejsan, en kompis har problem med sin 700, Den dör på tomgång för att dessen glappar, finns en indikeringslampa som ska lysa om dessen sitter fel men den bara blinkar, gasar man upp den i varv så slutar den blinka och går som vanligt, men släpper du gasen HELT och sedan gasar igen så hinner den glappa lite och "blöddrar/misständer" innan man ska iväg igen.
Har kollat ALLA kontakter och allt verkar va i sin ordning i övrigt.
Om man prövar vrida dessen för att få den i rätt läge så tvärdör den direkt, men håller man varv på den kan man vrida runt dessen hursomhellst.
vad ska jag göra?
kan det va bara själva dess kontakten vid tanklocket eller kan det vara hela MPEM?
Lär jag byta hela MPEM boxen även om bara "dödmansgreppet" är dött? Hur är det programerat?
vad ska jag göra?
