MXZ-800 X ( 2001 ) Frågor och information... ?
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Hur är det men det?? Får det ledigt plats en 44mm matta på en MXZ 800 -01a eller blir det tajt??
Tips på bra ställen att köpa matta??
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Sv: 44mm matta MXZ 800 -01
Okej, tackar.
Är dålig på skidoo. Var tror ni blir bäst, att gå på en 44mm eller 38mm. Vill helst ha en 44mm men blir det för tungt att driva runt för en orginal rotax 800 med nästan 900 mil på mätaren.
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Info om MXZ 800 X -01
Har tänkt sälja min RMK 800 som jag har nu men det känns riktigt tungt att vara utan skoter och jag har inte tänkt att lägga ut mer pengar på en nyare. Men har fått ett erbjudande att köpa en MXZ 800 X -01 till ett mycket bra pris som jag funderar på.
Så ni som har/har kört/har sett m.m. en mxz 800 skriva allt ni vet om den. Vill veta allt som är bra OCH allt som är kasst på dessa skotrar.
Den jag funderar på har gått drygt 900mil med sliten matta så det blir det att byta direkt. Vad mer kan vara dags att kolla över?? Vet att den är väl omhändertagen och inte sönderkörd.
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Nej då, de ska inte vara några problem.
Lika bra du satsar på en 44a.
Okej, kostar en tusing mer men det kan de var värt.
Sen funderar jag på v-kitt eller kanske bara dreva ner den för att få den lite rappare. Skit i toppfart bara den går som faaaan upp till 100-120kmh.
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Variatorkit / nerdrevning MXZ 800
Går i tankarna att skaffa en MXZ 800 X -01. Och ska isåfall montera en 38/44mm matta på den och vill att den ska bli lite rappare.
Funderar då på att antingen skaffa ett variatorkit eller dreva ner den, vad rekommenderar ni som har provat detta??
Var får man tag i variatorkit till dessa??
Andersson
31 jan 2007
1.338
Sv: Info om MXZ 800 X -01
jadu 900mil så hoppas ja verkligen att motorn är renoverad samt att alla boggie/drivaxel lager är bytta.
Maskinen i sig är jäkligt fin dock är motorn bara dynga.
Rotax 800 har enorma problem med kolvar/vevhustätningar och även insugsgummin tro mig jag har skruvat i ett 20tal 800cc rotax.
Men är kolvar samt insug bytta och motorn renoverad ska det inte vara någon fara eftersom eftermarknads kolvarna och insugen är gjorda i ett annat material.
Har dock inte så mkt köregenskaper av mxz har bara provat den ett fåtal gånger men det verkar vara en riktigt rolig ledmaskin.
krappen
17
Luläää
Sv: Variatorkit / nerdrevning MXZ 800
Tjenare!
äger själv en rave 800 års 01, som jag har drevat ner 2 kugg och bytt matta till 38mm. ( 44mm fick inte plats) och det är ju i stort sett samma motor som mxz 800.
Fy fan vilken skillnad det vart, nu klöser den som en ilsken katt!=) förut så ville den helt enkelt inte=).
Pitabroed
7 nov 2005
3.274
82
Övik
Men förfan, räcker det inte med 2 trådar om samma ämne redan?
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Olika modeller är det ju. Kan ju vara olika och jag vill inte förstöra nån annans tråd bara för att jag har en liknanade fråga..
keihin
31 dec 1999
2.778
Har en mxz 800x -01 sen två vintrar tillbaka...kör med orginaldrevning men har en 38mm matta (44mm är som sagt på gränsen, det KAN gå...alla 44mm är ju inte exakt lika...) samt ett Goodwin Performance variatorkit och jag är mkt nöjd, funderar dock på en nerdrevning nu till vintern då jag tror det ändå är dags för ny kedja etc.
//Mvh
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Trådarna handlar ju om olika saker. Denna om v-kit och nerdrevning.
Den övre av länkarna vill jag bara ha lite allmän info om maskinen, hur den är att köra, hur mycket den drar, problem som modellen ofta har m.m.
Och den andra handlar ju om ifall en matta går att använda på maskinen.
Blir ju grötigt om man ska ha tusen frågor i samma tråd och sen så har folk en tendens att bara svara på en fråga och då glöms dom andra bort. Om det är som det är nu så ser man ju på rubriken om man kan svara på frågan.
Pitabroed
7 nov 2005
3.274
82
Övik
En person som kan svara på allmänna frågor gällande maskinen, barnsjukdomar m.m kan med 98.6% säkerhet även svara på om en 44mm matta går att använda, samt ang. v-kitt och nerdrevning. Ser man en tråd om en Mxz 800 -01 och har/har haft en mxz 800 -01 så skriver man självklart ner en rad med tips, rekommendationer osv, eller är det bara jag som tänker så?
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Det ligger mycket i det du säger men man behöver inte äga en för att kunna säga om mattan får plats. Man kasnke har en kompis kompis om har en sån och det får plats men hur maskinen går vet man inte.
Jaja, gjort är gjort, får tänka på det till nästa gång.
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Ser man en tråd om en Mxz 800 -01 och har/har haft en mxz 800 -01 så skriver man självklart ner en rad med tips, rekommendationer osv, eller är det bara jag som tänker så ?
Pitabroed
Du är inne på rätt spår ! :)
