Mxz eller rave
Jimmy_91
23 nov 2008
227
Hej, vilken är "bäst" av Mxz550f -09 eller rave 550 -08
På brp's hemsida står det att mxz's utväxling är 19-43 och att den väger 197kg torr. Medans raven väger 215kg torr och har en utväxling på 21-43.
Så det jag undrar över är vilken som är roligast att köra?
Vilken drar lättast res?
Jaacob
22 okt 2009
560
Inte för att vara dum/otrevlig men, är det bara res du är ute efter på en skoter?
Jimmy_91
23 nov 2008
227
Nä jag är inte bara ute efter res, men jag vill kunna dra ett res då och då. Jag vill ju även att skotern ska vara bra efter led dom gånger jag kör där men även gå hyfsat ute i snön.
Stelt
5 nov 2008
1.088
MXZan har lägre drevning och väger mindre men RAVEn har PPS boggien som kan vara lättare att dra res med.
Om du nu köper en skoter för att dra res med så låter det väldigt korkat :hmmmm2:
Jimmy_91
23 nov 2008
227
Nä jag köper inte bara en skoter för att kunna dra res. Men jag tror att ja kommer köpa mxz:an för att den är 1 år nyare och sen så tycker jag att den är lite finare.
Jimmy_91
23 nov 2008
227
ska ju inte göra jätte mycke res bara nåt litet då och då!
mest bara köra i lite backar och i snön. Så jag klarar mig nog med en 550.
Beasten
26 feb 2007
1.012
NJURUNDA
spelar ju ingen roll om man ska göra res ofta eller sällan...krävs ju lika mycket motor i alla fall.....men ska du köra i backar och i djup snö så skulle i alla fall jag fundera på en maskin med mer motor.
Jimmy_91
23 nov 2008
227
det är ju sant att mer motor är bättre, men jag vill inte ha en begagnad 600cc hellre en ny då. Och en ny 600cc kostar ganska mycket nu så jag tänkte köpa en 550 som är billigare nu och sen när jag har lite mer att göra av med så byter jag bort den och köper en 600.
tobiasl.
1 sept 2009
42
jämtland
Jag kan rekomendera mxz:an, har själv kört en sån flertalet mil. den går hyffsat i djupsnön. den har också ganska bra fjädring. men resen kanske kan bli svårare? då rekomenderar jag en 600 haha.:)
