Mxz700 millenium
Micke63
9 nov 2019
Viksjö
Har hört att man måste smörja vevaxel på variator sidan på mxz 6 och 700, någon som vet nått om detta ?
850
Här har du en video på hur du gör men de är inte samma maskin men nästan. De viktiga är att inte ha sönder packboxen när man pillar lös den. Ur med gamla fettet och tvätta ur med bensin och blås ur såmycket gammalt fett som möjligt. Tryck inte in för mycket för då rullar inte kulorna tryck in ca 20-30% av lagrets öppna ytor runt kulbanan.
Ang fettet så måste du ha org fettet eller ännu värre fett. Org fettet är svindyrt så köp hellre de ännu bättre fettet Airoshell 22. De fettet kostar bara 240kr för en hel 400gr patron och de är gjort för flygplans lager så de är minst sagt bra grejer här har du länken
Reactions: Micke63
Micke63
9 nov 2019
Viksjö
Tackar 👍
850
Obs packboxen kan va svår att få ut för den har förmodligen en fläns som går ner i ett spår runt hela packboxen. Du kan behöva bryta sönder den så köp en ny. Om de är en gummifläns runt hela packboxen kan de va svårt att få in den och då kan du slipa bort nästan hela gummiflänsen runt packboxen och du nu inte får in den ändå. Lägg på lite silikon på packboxen och tryck in den då blir de halare att få in och de tätar även bra. Men om du måste slipa av flänsen och de inte sitter en skruvad plåt som håller in packboxen så måste du säkerhetsnita den eller limma fast den utvändigt. På äldre rotax III serien va de ingen plåt som höll in packboxen så på de motorerna har jag borrat in m4 skruvar 3 stycken. Man borrar nära packboxen och gängar upp till m4-m5 skruv med stor bricka som går in på packboxen. Snikvers som också funkar är att lägga på kemisk metall runt utanpå packboxen och en bit ut på blocket de blir som nitat och väl så bra.
Jag tror inte din 00a har denna skyddsplåt utanför packboxen. De plåten håller inte bara in packboxen den skyddar mot remsprängningar som annars tar ut packboxen så kolla packboxen om du pangar en rem!
