Mystikt fel!!!
Former Summit
20 okt 2005
52
jag har ett mystiskt fel på min mxz 800x -01
den vägrar att starta när den har stått ett tag och blivit kall.
har kollat allt som jag kunnat komma på .
har kollat att det finns soppa i förgasarna , och att det kommer soppa i bränsle ledningarna till förgasarna.
hade isär förgasarna igår och rengjorde dessa och inget var fel där.
har provat att hälla soppa i cyllarna och starta och det går kanonbra, den startar och går jättebra på tomgången. och det går att slå av maskinen och starta den igen utan problem.
och man kan fara ut och köra utan prob.
men lämnar man den att stå i typ en timme eller så , så går den inte att starta hur mycket man än drar.
När man har hällt bensin i cyllarna så går det lätt att dra i magnapulllen,
men det blir en väldigt stor skillnad när maskinen har stått en 30 min, då är det betydligt tyngre.
vet ej om det skall vara så, talade bara om det om det är så att någon känner igen fenomenet.
är tacksam för alla svar
tack på förhand av en som är less att mecka och vill köra istället.
viggebo
12 mar 2006
114
Kolla så att vakum-slangen från bränslepumpen inte är sprucken, om den är det är skotern väldigt svårstartad och det är nog därför du bara kan få igång den när du häller soppa i cylindern.
Robertlarsson
18 apr 2006
46
piteå
Jag vet min morbror hade problem med sin summit 800 high mark 02a det var nått elfel han hade, jag har för mig att det var tändspolen den kostade 4000kr ny
