När blir det för kallt ?
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
Tja!
Läste i manualen till min tnt att motorn var bestyckad för ner till -20 grader celsius ! Och jag undrar om´hur nära den gränsen man bör köra med skotern ? i dag är det ca: -18grader där jag bor är det på gränsen lr ? jag vill ju inte att motorn ska gå för snålt !!
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
ut och kör en sväng och kolla på stiften sen.. bruna = grönt ljus :)
tror inte det ska vara nå problem.
jockegubben
2 nov 2007
4.923
Harads
www.Jockegubben.pixbox.se
Du kan köra när det är över 20 grader, när den är bestyckad till 20 grader så går den som bäst då.. Kör du mycket när det är varmare t.ex kring 0 så kan du behöva bestycka ner den föratt den ska gå klockrent..
