När köpa Oversized kolv?
SamWise
8 feb 2010
101
Lycksele
Vi ska renovera en Brp 550f motor med 1200 mil på mätaren och funderar på om man ska gå på en kolv som är lite oversized eller inte? Givetvis ska vi ta isär och mäta upp kolv och cylindrar (vi ska nog även hona cylindrarna lite eftersom den gick varm och halvnöp lite förra säsongen). Så finns de någon generell regel om när oversized kolvar behövs? Typ något mått som ska va mellan kolv och cyllar?
Tack på förhand!
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
över dimesionskolv (OD) monteras endast om man borrat cylindern,man mäter upp och kollar cylinderslitage,finns det inga skador så skulle jag tippa på att det är bara att hona och stoppa i nya kolvar å sen tuta å köra
torbjorn
Vad som är tillåtet kolvspel bör stå i rephandboken för motorn.
Jag tror inte man behöver oroa sig för cylinderslitage, det är ju nästan obefintligt på någotsånär moderna skotermotorer med hårdförkromning eller nikasil i loppen. Även på andra sorters motorer slits cylinderloppen mycket mindre än förr, tack vare att bensinen är så gott som fri från svavel sedan början av 90-talet. Förr i tiden, med svavelhaltig bensin, så bildades svavelsyra av förbränt svavel tillsammans med kondensvatten, och den gav frätskador på cylinderlopp och kolvringar så länge motorn var kall.
