Någon som monterat en sådan här värmare?
stecka
24 okt 2005
3.128
Jämtland,Lit
Vet inte riktigt vad du länkade till? Men tycker calix är skit att hålla på med Defa har bättre prylar rakt igenom.
Vet att Defa har modellanpassade värmare till viking, venture bla så kolla om dom kanske har till skidoo med.
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Till rotax v-1000 finns det en defa blockvärmare i alla fall, jag monterade en på min gamla yeti. Det var ett helt kit man köpte från brp med monteringsinstruktioner och allt.
mats_96
8 feb 2007
116
Hade motorvärmare på min V-800 men brp har då ännu inget kit till 1200 vad jag vet.
Vad hade du för värmare till din v-800? Jag har sett att Lynx har ett blockvärmarkit, men de är ofta rätt ineffektiva och kräver mycket effekt. Det smidigaste är nog att hitta en 300W slangvärmare, men alla jag sett på Defa o Calix är på 500-600W vilket är på tok för mycket för den lilla vattenvolymen på en skoter.
SKulle vilja kunna driva värmare med ett pytteelverk typ Honda EX350 som väger 7 kg..men endast ger 350w när man är lång ute i vildmarken o det råkar bli -40
Rogge
Jag hade en defa slangvärmare på min gamla Lynx Enduro 700, oj vad kul det var att starta den när det var riktigt kallt :)
pezon
gasolvärmare, skulle det kunna vara nått? Tar nästan ingen ström och värmer motorn på 5 min?
Annars så tror jag att en 300 w slangvärmare gör underverk om den får vara i en 30 mínuter. Det går ju alltid att lägga en filt över motorn.
Vet inte exakt hur din motor ser ut men på tex. AC 660 så kommer man åt att värma blocket försiktigt med en blåslampa om det kniper
testa : http://www.google.se/search?hl=sv&rlz=1T4HPNN_svSE320&&sa=X&ei=N9EuTYrJLNHtOcuk7IYK&ved=0CBkQBSgA&q=300w+slangvärmare&spell=1
http://www.bildelsbasen.se/?index=default&link=item&post_id=14545025
http://www.tradera.com/Motorvarmare-Slangvarmare-auktion_101140_122445303
mats_96
8 feb 2007
116
Vet någon var man kan köpa en 300w slangvärmare?
Tror inte det finns att köpa, men Defas 600w slangvärmare är termostatstyrt så den ska fungera ändå utan risk för överhettning och bortkokning av vatten.
mats_96
8 feb 2007
116
Som i försvaret? Problemet är väl hur du ska värma kylvattnet på ett vettigt sätt. Försvarsmaktens fordon hade ju uttag för kylarvätska på utsidan där man placerade brännaren, det är inte lika lätt på en skoter.
pezon
Testa min google sökning eller klicka på mina länkar så hittar du slangvärmare på 300W
snodddas
23 jan 2010
1.846
Lappland
Jag hade Brp blockvärmare till V-800
