Om flottörnivån är fel så får skotern felaktigt mängd soppa, antingen för mycket eller lite. Och du hade ju rengort gasarna så då borde inte felet vara lågfartsmunstyckena.
Lite svårt att kolla stiften så att den inte går snålt i största allmänhet då snön inte finns.
När du varvat upp den, har den svårt att få ner varven igen?
Tror inte det kan bero på att den tjuvsuger luft, men du kan ju testa det för säkerhets skull genom att spreja startgas runt förgasargummina samt runt vevaxeln (mellan variatorn och motorn). Det är svårt att testa högra sidan på motorn då magnapullen är i vägen. Ändrar motorn varv så har du tjuvluft.
