Nållager på drivaxeln
paheri
14 jul 2012
Umeå
Hej, tänkte byta drivaxellagren på min skoter från -93, men är rätt grön när det gäller skotrar i allmänhet. Har kollat på Browns och luskat fram att det ska vara två lager med sfärisk utsida och sen ett nållager.
Frågan är: ska jag byta alla? Hörde från nån att man inte behövde byta nållagret. Skotern har gått ca 1300 mil.
Ante4wd
20 aug 2008
1.012
Lycksele
Gissar att det är på Panteran du ska byta?! På vä sida är det ett Y-lager (tror dom kallas så) och på hö sida sitter ju lagret i kedjehuset. Men ja: Byt båda då du ändå ska riva isär, annars blir det garanterat att det andra rasar bara kort efter.
Edit. Såg nu att det är ett liknande lager i kedjehuset.
Ante4wd
20 aug 2008
1.012
Lycksele
0107-074 som är nummerändrat till 1602-375, det sitter på drivaxelns vä sida. Och hö verkar det vara dubbla lager på 0602-016 och 0107-224 ändrat till 1702-179.
Alltså:
VÄ 1602-375 - 1st
HÖ 0602-016 - 1st och 1702-179 - 1st
MEN innan du beställer så prata med en ÅF, ring och säkerhetställ att detta är rätt nummer, jag gör alltid så innan jag beställer, dubbelkoll helt enkelt!! Jag beställer oftast sånt här av min ÅF, enklast så.
