nålventil
indy 400
31 dec 2012
144
Råneå
Hej vad har nålventilen för exakt funktion? misstänker att dom är trasiga på min indy 500 när den surnar när den står.
tacksam för svar :)
svarten
27 dec 2007
91
Nålventilerna stängs när rätt bränslenivåhöjd nås i förgasarkoppen. tätar inte nålen eller om det tex. är hål i flottören som trycker på nålventilen, kan det rinna in bränsle i cylindrarna när den står still. Du kan ju prova att stänga bränslekranen, brukar sitta på höger sida om luftburken om det hjälper. Och naturligtvis kolla förgasarna. Det brukar räcka med att göra rent-snurra lite på nålarna så dom putsas.
indy 400
31 dec 2012
144
Råneå
ja testa blåsa i dom å hålla ner nålen å då var de tätt men vet inte om de blir annars när dom sitter i gasarna. är de vanligt att båda går sönder samtidigt?
