Nån som provat "Henriks" slutburkar ?
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
Tja!
Är det nån här som provat Henrik's slutburkar ?( henrik här på forumet som bori dalarna!! ) det kanske är nån som har ett videoklip med en sån burk ?
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Det är individuellt från maskin till maskin. Du får hålla koll på stiften dom första kilometrarna. Och dra några repor på olika gas.
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
Enligt henrik som tillvverkar dem så ska det bara vara att montera och köra utan ombestykning ? för dennaa burken ska ge lite högre mottrryck än orginal.
B
Biosteel
det är högre mottryck som är farligt än att ha mindre mottryck;)
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
nja om burken ger mer mottryck så går ju motorn fetare ?och det gör ju inget :) enligt henke så skulle deta mottryck göra att avgastempen höjs fortare så att motor ger mer effekt :)
Dom slutburkar som låter är mer öppna och låter mer har ju mer öppen design och därför går motorn snålare lr hur ?
Cartridge111
14 jan 2009
24
Så om jag har bytt nu från en "skrikande" slutburk till original så borde den gå fetare. Eller?? Den skar nämligen i helgen:hmmmm2:
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Ja den går fetare då.. att den skar kan nog bero på att du körde med slutburk innan, eller så är det inte ens avgasrelaterat... kan bero på många saker
baverjavel1
15 feb 2009
20
fällfors
Om det är mindre motstånd skickar motor oförbränd gas genom cylinder ut i kröken/ alltså går den inte snålare eller? :)
