Hejsan! Det är så att jag på skolan ska göra ett projektarbete och då har jag fått en beställning av morfar på en Nila packpulka men måtten verkar vara svåra att få tag på, jag har en ganska bra bild på den här:
Är det någon som har en sådanhär pulka som skulle kunna gå ut och mäta dom viktiga måtten åt mig och säga vilken dimension det ska vara på profilrören så jag kan börja jobba på den :hello: eller om någon lyckas hitta en ritning på internet så funkar ju det med bara man får några mått.
Alltså en såhär ska den se ut när den är färdig
Tack på förhand
Tack på förhand
