Nipplar SRX700 och mystisk kran i motorn!
Trices
18 mar 2009
973
Plats
Gjorde säsongsservice på SRXn, vilket lämnade två frågetecken.
1. Vad i hela ... är det här för kran? :hmmmm:
2. Finns det fler nipplar på SRX än de två som sitter i framvagnen vid skidorna? Hittade denna ovanför kedjehuset, är det en nippel eller något annat? :hmmmm2:
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Kranen är mest troligt till värmen till förgasarna. När du vrider på den så far det genom varmt vatten från kylaren för att värma förgasarna. Den rekommenderas man ha på om det är kallare än -15 tror ja det är.
Trices
18 mar 2009
973
Plats
Det var ungefär som jag misstänkte. Visste dock inte att SRX hade värmning av förgasarna. Misstänkte också att det var luftning av något, så jag avstod från att smörja den :rolleyes: En grej till var det dock som ni missade att svara på. Vilka fler nipplar är det på SRX förutom dem i framvagnen? Antar att det är fler..?
Andersson
31 jan 2007
1.338
Du verkar ha fått svar på alla frågor redan, dock ska det finnas en nippel för att smörja "koppen" till drivaxel lagret samt sekundär axel lagret.
Och om du behöver lufta bromsen någon gång så tänk på att SRX har 2 luftningsnipplar på bromsen så det är lite lurigare än man tror.
