Sitter och funderar lite på återmonteringen av mitt sommarprojekt.
Har strippat ned min stackars misshandlade ext 530 mc 91 så att bara tanken och motorn och framvagnen är kvar på plats.
ska byta lite drivhjul och fjädrar i boggien, ny matta och sitter och funderar på no-slip hjul.
BRP's no-sliphjul är ju mycket billigare men ska vara till en 27mm sexkantsaxel, 1,1/8"
Axeln på ext´n är 1,030" eller drygt 26mm grov.
Någon som vet om dessa drivhjul går att använda, eller måste jag ut med dubbla pengarna?
Enligt vissa sidor så passar drivhjulen med någon millimeters diff åt båda hållen, själv är jag helt ovetande och även helt grön på tumstorlekar.
Då det kommer skaffas en matta med 28mm kammar och det blir ganska mycket slack när boggien fjädrar ihop så vill jag sätta dit no-slip, men vill komma undan så billigt det går. =D
Kommer göra egna fjäderspännare till boggien då jag inte vill lägga ut 600kr på bengans modell större. Gjorde min egen styrhöjare igår på 60mm, vilket tillsammans med en framåtvinkling av styret ger en högre styrhöjd på ungefär 10cm. blev helt kanon. kostade inte ett öre och tog inte mycket mer än en timme.
Men tillbaka till topic, funkar BRP´s 1,1/8" drivhjul till min 1,030" drivaxel?
MVH//Dennis
MVH//Dennis
