Ves från -04 har D.E.T, dvs spikningssensor, det är tillräckligt jävligt på en sån att få dubbelrören att funka om det är RÄTT rör. Mitt förslag är att du INTE stoppar dit några dubbelrör alls om du inte är en jävel på bestyckning, du har i många fall ut mer av ett enkelrör och dessutom slipper du reta gallfeber på grannarna. Sen finns det en anledning till att SLP har olika pipor till de olika motorerna!
Vissa maskiner börjar inte att funka alls med dubbelrör, vissa kan man avhjälpa genom att byta knacksensor, vissa inte.... på vissa maskiner går det att lura sensorn genom att sätta en O-ring under, vissa inte... OSV
