Hej på er,
Har en Ski Doo Touring 500 F -01 som jag gjort lite underhållsarbete på nyligen, men nu vill den inte starta. Jag har bl.a. bytt tändningslåset + tändstift i samband med att jag renoverade huven.
Nu när jag skruvat ihop den igen så får jag inte igång den, händer inget. Innan jag började skruva så funkade den fint.
Jag började fundera på om det kan vara något med tändningen eftersom jag bytt ut den, men jag tror jag kan utesluta det eftersom jag får en gnista i tändstiften när jag testar. Då kan det inte vara ngt problem med tändningslåset jag bytte? (jag har provat byta till de gamla tändstiften också, samma sak där - inget händer med skotern)
Har ni någon idé hur jag kan felsöka detta för att komma vidare?
