hei. etter de nye lovene er d jo ikke lov å ha skiltet over stigbrettet.. det står i reglene at platen skal være framme. er d da låv å ha det framme inn under kapellet da?
Om du ska ha den placerad framme på skotern så ska det vara på ett ställe där det syns bäst, det får inte var skymt av något. Den får sitta var som helst bara den syns. Det är väl vad jag får står. Man får inte ha den ovanför steget som det oftast sitter på en del lite äldre skotrar.
Var hittar du den informationen? På papperet som följer med regskylten står endast att skylten skall placeras på huven, framtill på skotern. Jag själv har klistrat min bakom rutan som är svagt röktonad.
Det var en kompis som sa at i forskriftana om skilt-plassering står det bare at skiltet skal være framme, ikke at det kan være rett under skotern.. har sett flere med skiltet der.
