Ny släpvagn
K
kenth
Ska köpa en ny släpvagn med kåpa till vintern och vill ha en som kan svälja 2st lössnömaskiner typ summit.
En god vän till mig sa att en Tiki B-365P med Jaxalkåpa(min ÅF säljer tiki) är den minsta som kan ta två summitar. Last ytan på den är LxB:360x185.
Är det någon som har koll på det här?
1.200
360x185 ska räcka fint.
Har själv ett släp med 210x380 och det skulle inte vara några problem om det var något kortare och 210cm bred är helt värdelös när man har kåpa. För nyare skotrar går ändå inte ställa med skidorna längst ut får då skaver styret mot kåpan.
Så 185bredd är optimalt för skotrar
210cm är optimalt för quadar för då kan man ställa dom på tvären och då får man plats med 3st.
snodddas
23 jan 2010
1.845
Lappland
Det funkar fint har själv 360x185 men jag ångrar mig var inte lika dum som jag köp större jag ångrar mig nu när jag skaffat en packkälke då blir det för litet så köp gärna för stort släp än för litet. fogelsta har 400x220 då får du även med en kälke.
JAAG
510
Malå/Adak
Jag är ju av åsikten att en släp är som en avlöning, den kan aldrig bli för stor =)
.......... körkortet kan däremot bli för litet när släpen blir stor nog
Har själv en 4P som är 220x385 och det hade inte skadat att ha den längre, Drömmer själv om en släp typ 4P Long Twin el liknande 150x600cm! =)
K
kenth
Hur blir det då med 185bredd? Skaver inte styret i kåpan då?
Har blivit erbjuden ett 410X185 släp med kåpa för 30000kr, lätt beg. uttaget i våras. Bra pris tycker jag. Nypris 48000kr
Om vi ska prata dröm släp:http://www.blocket.se/sodermanland/Biltransport_med_kapa__nytt_34897717.htm?ca=6&w=3&last=1
Eller om man ska lasta polarnas åk också:http://www.blocket.se/varmland/Biltransport_Master_Trailer_GTR_600_30869309.htm?ca=6&w=3
1.200
Väggarna blir inte lika sluttande på 185kåpan. Så styrena blir inget problem på dom.
Tror anledningen är bredden på plåten på toppen av kåpan, troligen är de samma på 210 och 185 kåpan.
Sen en fördel till med 185 vagnen är att man får något bättre sikt bakåt.
Lät som ett bra pris tycker jag.
JAAG
510
Malå/Adak
Låter som ett bra pris lite beroende på märke och modell.
Och en fördel med en fin släp är ju att den knappast faller nåt i pris på flera år så gillar du den inte efter att ha haft den ett tag kan du i regel sälja av den utan så farlig förlust.
K
kenth
plåten i toppen i kåpan? Den jag kikat på har den fula JAXAL kåpan i glasfiber, eller är den i plast kanske? Hur som helst, någon som vet om 185 kåpan funkar då?
Contrast362
30 nov 2010
244
Nu vet jag inte vilket märke ni kör men kikar man på 4P så hade väl de äldre vagnarna mer vinkel på kåpan på den bredare modellen men inte sedan -05 och framåt. Kör själv 4P Twin XL -06. Säger som någon sa tidigare, köp en så stor du har råd med. På Twin XL går det in 2 maskiner, nyare maskiner på det berömda håret man ställer man rätt så "kan" det gå men trailingarmar kan ställa till problem likt Venture modellen från slutet av -90 talet och fram till mitten 2000 talet. De nyare modellerna likt RS etc går bättre. Har testat en RS Venture TF och Venture 700 tillsammans men då är det tight, packboxarna får stå vid sidan om...
En Venture MP och en Lynx ST 600 går inte (om någon skulle undra :))
Värt att tänka på är höjden, äldre modeller av 4P har en lägre höjd på kåpan och tar inte nya maskiner utan att vika rutan.
K
kenth
Det kommer att stå två freeride 146" på vagnen och vagnen ifråga gäller Tiki Treiler B-365P lastyta 360x185.
Snöån
14 mar 2006
720
Dalarna
inte av just den men har en Reko som är 185x365 lastyta från 2006 eller 7 (vet ej modellnamn men 1300kg) och den är jag mycket nöjd med.
Skulle jag ändra nått så är det att välja en färgad kåpa då min alu kåpa ser ut som skit men funkar bra är riktigt flammig och prickig trots bra skötsel.
JOS
8 jan 2006
540
11
Gävle
Har en 4P inline, funkar bra. Tycker det är skönt att slippa hjulen utanför, har haft en del spännande upplevelser då de huggit tag i vallarna på fjällvägarna.
