Hej jag funderar lite över primär variatorer då den invändiga gängen är slut på min nuvarande primär. Jag har en 30mm kona på min vevaxel. Men det är väl inte alla variatorer som passar med 30mm kona. Är det något mer mått man ska gå efter. Kan jag köra med samma rem om jag håller samma diameter på skivorna som den gamla. Den nuvarande var en nordtrack variator men jag skulle vilja ha någon nyare. Vet ej passande märke det vet ni nog bättre en jag. Hör gärna av er med tips mvh mikael
