Nybörjare: Venture 2004 Handvärmare passagerare fungerar inte?
Mauritx
21 nov 2015
30
Ludvika
Hej idag var jag ute och provade handvärmare på skotern. I ratten fungerar båda två plus tumvärmare men passagerare verkar inte komma nån värme.
Det finns en strömbrytare där det står low and High så jag provade båda två men kände ingen värme?? Dem var på kanske i 5 minuter medan jag åkte en liten runda.. Kanske det behövs vara på längre? Eller kanske det blir värme bara vid vissa varvtal?? Tacksam om någon kan förklarar hur och vilken tid det tar innan det blir varma!!
Abos
8 aug 2008
365
Det är ganska vanligt att går sönder. Hade samma på en venture 700. har tyvärr ingen lösning på ditt problem
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
De blir varma rätt snabbt. Mät upp och kolla så du har ström fram till brytaren...
Mauritx
21 nov 2015
30
Ludvika
Den fungerar men det tar typ 30minuter innan dem blir varma.. Efter typ en timma då är det otrolig varma om man har de på max
