nyköpt polaris rmk assault 2014 - slides?
Lodarn79
Prospect sledder
14 dec 2017
Umeå
Jag har precis köpt en assault, men har inte hunnit ut och testa än. Jag funderar lite över slidesen, hur ser jag om det är dags att byta? Är det svårt att byta själv?
/Lodarn
polxlt
11 apr 2006
858
På sidan av slidesen brukar det finnas ett streck. När det strecket blivit bortnött är det dags att byta.
Slidesen drar du ut genom ett fönster längst bak på mattan.
1. Hissa upp skotern bak (så att mattan är i luften)
2. Släpp på mattspänningen så att mattan blir slak
3. Skruva ut skruven som håller fast slidesen. En fram.
Du kommer åt den genom fönstret på mattan
4. Spraya mycket WD40 på skenorna så att slidesen lättare glider när du
ska dra ut dom
5. Linjera fönstret på mattan bak så att du kan dra ut slidesen genom fönstret
Du kan behöva en huggmejsel eller dylikt för att lätt slå på sidan av slidesen
så att den börjar röra sig bakåt. Akta skenan bara!!
6. Dom nya slidesen behöver du förmodligen kapa. Använd dom gamla som
mall.
7. Spraya skenan och slidesen ordentligt med WD 40. Trä på slidesen genom fönstret på
mattan bak.
8. Skruva dit skruven genom fönstret på mattan. Använd rätt moment.
Nr 28 är skruven:
1.004
Det bästa är att plocka ur boggien när du ändå håller på så man kan inspektera bussningar, kolla efter sprickor vid svetsarna mm
